Elektro-Mechanisches Uhrwerk
detlef
Beitrag von detlef »
Hallo!
Eigentlich sammle ich ja nur Taschenuhren aber interessenhalber habe ich mal ein Konvolut Elektro-Mechanischer Uhren ersteigert.Bei den meisten waren ausgelaufene Batterien der Übeltäter.
Eine Hettich habe ich jetzt soweit fertig das sie wieder läuft und einigermaßen ordentlich aussieht.
Das Problem ist nur das sie etwas nach geht und deshalb meine Frage an die Fachleute:wie kann man bei diesen Werken die Ganggenauigkeit einregulieren?
Einige Bilder noch damit ihr wisst um welches Werk es geht.
Mfg.Detlef!
Phalos
Re: Elektro-Mechanisches Uhrwerk
Beitrag von Phalos »
An dem unruhreif sind zwei große lange Schrauben die man nach innen und außen drehen kann.
Diemuss mit beiden, sich gegenüberliegenden Schrauben gleichzeitig geschehen.
Drehen nach innen = Uhr geht vor
Drehen nach außen = Uhr geht nach
detlef
Hallo!
Danke schon mal für den Tip,ich werde es dann mal versuchen.
Mfg.Detlef!
zerojuwels
Beitrag von zerojuwels »
Hallo Detlef,
Du siehst an dem Reif 8 Schrauben. 4 davon haben ein langes und 4 ein kurzes Gewinde. Mit den Schrauben mit langem Gewinde kannst Du den Gang einstellen. Wie schon gesagt reindrehen = schneller, rausdrehen = langsamer. Eine halbe Umdrehung macht da schon eine Menge aus. Die kurzen Schrauben dienen dazu den Reif "auszuwuchten".
Ganz wichtig ist aber dass der Reif sich zwischen 360 und 400 Grad weit dreht (also eine Umdrehung mindestens). Sonst nutzt Dir auch das Einstellen nichts...
Wenn Du eine Kopie der Bedienenungsanleitung haben möchtest - bitte PN an mich.
Thomas
Phalos
zerojuwels hat geschrieben: Ganz wichtig ist aber dass der Reif sich zwischen 360 und 400 Grad weit dreht (also eine Umdrehung mindestens). Sonst nutzt Dir auch das Einstellen nichts...
Mehr als 360° geht ja kaum weil vorher der Stift am Anker anschlägt.
Wynen
Beitrag von Wynen »
Unter http://www.hwynen.de/hettich-76.html habe ich den Abschnitt "Reparaturhinweise" aus dem Hettich Ersatzteilverzeichnis für dieses Werk kopiert.
Hartmut
detlef
Hallo!
Vielen Dank für die Tips und dem Link,das hilft schon mal weiter.Ich hoffe das wird keine neue Macke von mir da ich mir diese Uhren nur mal so zum basteln gekauft habe.
Mfg.Detlef!
detlef
Hallo!
Die erste Uhr habe ich soweit fertig.
Die rötlichen Flecken stammen von der Batteriesäure auf den Bildern sind sie deutlicher zu sehen wie in natura.Vieleicht hat jemand noch einen Tip wie man so etwas besser weg bekommt.Ansonsten läuft die Uhr ganz gut und ich bin dabei sie noch zu regulieren.
Mfg. Detlef!
astrolab
Beitrag von astrolab »
Hallo detlef,
Schöne Uhr. Hab eine in einem anderen "Kleid". Wenn die richtig justiert sind laufen die Dinger ganz leidlich.
Gruß Astro
Rolf
asur
Beitrag von asur »
ich habe mir eine baugleiche Uhr aus der Bucht gefischt und habe auch ne Frage zur Justierung.
Als Beispiel zum besseren Verständniss: Die Amplitude ist ok aber die Uhr geh nach, muss ich dann die Justierung an den vier langen Schrauben vornehmen oder genügt es wenn ich zwei der langen gegenüberliegenden Schrauben reindrehen?
Gruß Asur
