Lage der Feder im Gehäuse
bastler
Beitrag von bastler »
Hallo Uhrenfreunde, guten Abend!
Ich habe Mal eine Grundsatzfrage: wierum muß die Feder im Gehäuse liegen?
In meiner kürzlich erstandenen Reiseuhr habe ich folgende Situation vorgefunden:
Bei dieser Einbaulage muß die Welle doch die Feder stauchen, da sie im Gegenuhrzeigersinn drehen muß, oder sehe ich das falsch?
Merkwürdig finde ich, daß die Uhr 8 Tage mit einem Aufzug lief. Wie kann das sein?
Was muß ich tun?
Vielen Dank für Eure Tips,
Andreas
Re: Lage der Feder im Gehäuse
Könnte es sein das der Federkern auf dem Foto verkehrt herum im Federhaus steckt?
Hallo Andreas,
steffl62 hat geschrieben: Mo 24. Dez 2018, 08:52 Könnte es sein das der Federkern auf dem Foto verkehrt herum im Federhaus steckt?
Genau so sehe ich das auch.
bastler hat geschrieben: Mo 24. Dez 2018, 00:29 Merkwürdig finde ich, daß die Uhr 8 Tage mit einem Aufzug lief. Wie kann das sein?
Die Frage verstehe ich nicht.
Die Uhr hat ein 8-Tagewerk, das ist üblich bei diesen französischen Reiseuhren und wenn sie nicht 8-Tage laufen würde mit einem Aufzug, dann wäre etwas nicht in Ordnung.
bastler
Hallo Christian und Peter,
die Frage war, wie die Uhr mit einer solchen Federmontage aufziehbar war und laufen konnte. M.E. ist der Federkern falsch herum im Gehäuse montiert.
Ich habe die Warnungen bzgl der Feder hier im Forum gelesen. Ich habe noch nie an einer Feder gearbeitet. Kann ich die Feder ohne Spezialwerkzeug manuell rausnehmen und anders herum montieren?
Gibt es dafür eine Anleitung?
Frohe Weihnacht,
Andreas
Ich kenne zwar das spezielle Uhrwerk nicht aber normalerweise kann man den Federkern nicht falsch herum montieren weil die Lagerdurchmesser vorne und hinten unterschiedlich sind. Das die Uhr 1 Woche gelaufen ist deutet auch darauf hin das alles richtig montiert war. Kann es nicht sein das Du erst nach dem zerlegen, nur für das Foto, den Kern falsch herum in das Federhaus gesteckt hast?
Die einzige Möglichkeit die Feder gefahrlos zu entfernen ohne sie zu beschädigen ist mit einem Federwinder für Großuhren. Man kann sie natürlich auch per Hand aus- und einwinden aber dabei wird praktisch immer die Feder verbogen und nicht ganz ungefährlich ist es obendrein. Ich hab das zu Anfang meines Hobbys auch so gemacht und mir dabei etliche wehwehchen geholt, ich hab mir aber dann recht bald einen großen Federwinder zugelegt.
Berrnd-Klaus
Beitrag von Berrnd-Klaus »
Hallo Andreas,
schau mal wie das Sperrrad aufgelegt ist oder in welche Richtung das Werk ablaufen muß !
Man kann dann sehen wie die Feder eingelegt werden soll.
Ankerhemmung
Beitrag von Ankerhemmung »
Hallo Andreas,
stelle doch bitte ein Foto des Federhauses ein ohne den Federkern.
Auf dem jetzt eingestellten Bild ist leider nichts zu erkennen.
Herzliche Grüße
Ingo
